CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 est un foret carbure monobloc conçu pour un perçage rapide, efficace et sans problèmes avec une productivité élevée. L'évacuation des copeaux est excellente dans les matières à copeaux longs comme dans les matières à copeaux courts et les vitesses de pénétration sont élevées.
Le trou
Les trois paramètres de base des trous sont les suivants :
  • Diamètre du trou
  • Profondeur de trou
  • Qualité du trou
Le type du trou et la précision requise influencent le choix de l'outil. Il convient aussi de tenir compte des conditions particulières telles que les surfaces irrégulières, les entrées ou sorties avec un angle ou les trous sécants.
La pièce
Pour analyser les caractéristiques d'un trou, examiner la matière de la pièce ainsi que sa forme et tenir compte de la quantité
  • La matière permet-elle une bonne fragmentation des copeaux ? Matière à copeaux longs / courts ?
  • Usinabilité ?
  • Dureté de la matière ?
  • Éléments d'alliage ?
La machine
La machine influe sur les points suivants :
  • Type d’opération
  • Type de porte-outil et/ou de pinces à utiliser
Toujours tenir compte de :
  • Stabilité machine
  • Vitesse de broche
  • Débit et pression du liquide de coupe
  • Bridage de la pièce
  • Broche horizontale ou verticale
Serrage d'outils
La productivité ne dépend pas que de la nuance et de la géométrie ; le porte-outil ainsi que la sécurité et la précision du serrage de l'outil jouent aussi un rôle. Pour une stabilité optimale et une bonne qualité de trou, utiliser l'attachement Coromant Capto ou un mandrin CoroChuck 930 et la plus petite longueur de porte-à-faux possible.
Faux-rond de l'outil
Faux-rond le plus petit possible pour réussir le perçage. Le faux-rond ne doit pas dépasser 0.02 mm pour obtenir :
  • Tolérances de trou serrées et bonne rectitude
  • Bons états de surface
  • Durée de vie longue et régulière
Arrosage
L'adduction de liquide de coupe influence :
  • Évacuation des copeaux
  • Qualité du trou
  • Durée de vie d'outil
L'arrosage par l'intérieur est nécessaire lorsque la profondeur des trous dépasse 3 x DC afin d'éviter les bourrages de copeaux.
L'arrosage par l'extérieur peut être utilisé pour les trous courts si la formation des copeaux est bonne.
Contrôle des copeaux
La formation et l'évacuation des copeaux sont critiques. Les bourrages de copeaux représentent un risque en fonction de :
  • Matière usinée
  • Géométrie du foret
  • Pression et débit d'arrosage
  • Données de coupe
Ils jouent sur la qualité du trou, la durée de vie de l'outil et la fiabilité du process. La rupture de l'outil peut aussi survenir.
Données de coupe
La vitesse de coupe est le principal paramètre pour la durée de vie de l'outil. Vitesses de coupe élevées :
  • Températures élevées
  • Usure accélérée des outils
  • Mauvaise qualité de trou
  • Mauvaises tolérances de trou
Faibles vitesses de coupe :
  • Arêtes rapportées
  • Mauvaise évacuation des copeaux
  • Temps de coupe prolongé
Indications sur les applications
Choix correct des outils
Aide au choix des outils.
Comment obtenir une bonne qualité de trou ?
Pour obtenir une bonne qualité de trou, il faut appliquer certaines précautions. Vous trouverez ici des indications utiles pour prendre un bon départ.
Considérations de départ
La vitesse de coupe et de la dureté de la matière sont les principaux paramètres qui jouent sur la durée de vie de l'outil et la puissance consommée.
Reconditionnement
Reconditionnement
Le réaffûtage de vos outils cylindriques avec notre service de réaffûtage permet de réaliser des économies substantielles.
Recommandations
  • Il est recommandé d'utiliser des mandrins hydrauliques de précision
  • Il est recommandé d'utiliser l'arrosage par l'intérieur à une pression minimum de 10 bars (145 psi)
CoroChuck™ 930 pour la plus grande force de serrage et la meilleure précision
CoroChuck™ 930 type crayon pour une meilleure accessibilité
Gamme de produits
GéométrieType de foret​Ratio longueur/diamètreDiamètre du foret
mm (pouces)
ArrosageType de mancheNuance
-GM Forets standard à un seul diamètre3‒83-16
(0.118‒0.63)
Intérieur/extérieurCylindrique DIN 6535 HAX1BM
-GM Foret standard à deux diamètres33-14
(0.118‒0.55)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAX1BM
-SMForets standard à un seul diamètre2-53-16
(0.118‒0.63)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HA1210
-SDForets standard à un seul diamètre3-83-16
(0.118‒0.63)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAS2BM
-PMForets standard à un seul diamètre2–33−20
(0.118−0.787)
Intérieur/extérieurCylindrique DIN 6535 HAP1BM
4–53−20
(0.118−0.787)
7–83−16
(0.118−0.630)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAP1BM
-PMForet à chanfreiner/lamer33.35−17.50
(0.132−0.689)
-NMForets standard à un seul diamètre3, 83−20
(0.118−0.787)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAH10F
-MMForets standard à un seul diamètre33−20
(0.118−0.787)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAM2BM
53−20
(0.118−0.787)
83−16
(0.118−0.630)
IntérieurCylindrique DIN 6535 HAGC2214
ようこそ,
