Outils d'alésage ébauche flexibles à deux arêtes
Always use a torque wrench and apply recommended torque on screws for insert and tool assembly torque.
Do not clamp damped Silent Tools™ straight over the adaptor body.
The laser-marked scale on the adaptor facilitates setting the diameter.
Retirer la vis sans tête de l'orifice du liquide de coupe supérieur et la mettre en place dans l'orifice inférieur
de manière a positionner l'arrosage correctement
Faire pivoter le cartouche de 180°
Utiliser une allonge de coulisseau si nécessaire
Inverser le sens de rotation
Pour l'usinage à l'intérieur d'un trou borgne, il est très important que l'évacuation des copeaux se fasse correctement.
Appliquer des conditions de coupe correctes pour assurer une bonne formation des copeaux
Vérifier l'absence de bourrage des copeaux et d'usure des plaquettes due à de mauvais copeaux
La pression et le débit d'arrosage doivent être suffisants pour évacuer les copeaux
L'évacuation des copeaux est plus difficile dans les machines verticales que dans les machines horizontales
Les interruptions en coupe, par exemple en cas de trous sécants, sont très exigeantes pour les plaquettes.
Sélectionner une nuance tenace
Choisir une plaquette carrée résistante, de forme de base négative, pour avoir une meilleure sécurité, mais sous conditions stables uniquement
Réduire les conditions de coupe si les interruptions sont sévères
En ébauche, s'assurer que la machine a une puissance et un couple suffisants pour l'opération d'alésage à effectuer. Les principaux paramètres à prendre en compte sont l'avance, le nombre de plaquettes, le diamètre du trou et la profondeur de coupe.
General recommendations rough boring:
Order code | Grade | Feed range (fn) | Depth of cut (ap) | Cutting speed (vc) | ||||||
Min | Max | Recommended | Min | Max | Recommended | Min | Max | Recommended | ||
SPMT0606-BR | 4325 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 365 | 460 | 395 |
SPMT0606-BM | 2025 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 260 | 265 | 265 |
SPMT0606-BR | 3210 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 285 | 330 | 300 |
SPMT0606-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 15 | 20 | 20 |
SPMT0808-BR | 4325 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 325 | 425 | 395 |
SPMT0808-BM | 2025 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 225 | 265 | 240 |
SPMT0808-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 235 | 315 | 285 |
SPMT0808-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 15 | 20 | 20 |
SPMT1212-BR | 4325 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 305 | 425 | 365 |
SPMT1210-BM | 2025 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 205 | 265 | 240 |
SPMT1212-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 235 | 315 | 285 |
SPMT1210-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 20 | 15 |
SPMT1812-BR | 4325 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 305 | 395 | 345 |
SPMT1810-BM | 2025 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 205 | 240 | 225 |
SPMT1812-BR | 3210 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 235 | 300 | 285 |
SPMT1810-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 10 | 20 | 15 |
ISO | ANSI | Non ISO | Code | Size | Torx Plus | Nm | Ft/lbs |
CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2.2 | ||
SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6.4 | 4.7 |
Kit product codes | Adaptors | Max cutting torque | Max RPM | |
Nm | ft-lb | |||
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L | C4-BR20D-A-189 | 100 | 74 | 15000 |
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L | C3-BR20D-B-205 | 165 | 122 | 11000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L | C3-BR20D-C-208 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-C-257 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-C-284 | 290 | 214 | 11000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-D-207 | 350 | 258 | 12000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L | C5-BR20D-D-323 | 350 | 258 | 7000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-D-350 | 350 | 258 | 8000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M | C5-BR20D-E-282 | 580 | 428 | 7000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-E-382 | 580 | 428 | 7000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-F-380 | 780 | 575 | 5000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-F-480 | 780 | 575 | 4000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S | C8-BR20D-G-388 | 940 | 693 | 5000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-G-478 | 940 | 693 | 4000 |
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-H-478 | 1000 | 738 | 4000 |
Insert 90° | Insert 84° | ||||||||||
Size | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Ft/lbs | Screw size | Non-ISO | Nm | Ft/lbs | Screw size |
A | 23 | 29 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
B | 28 | 36 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
C | 35 | 45 | CC09 | CC3(2.5) | 9 | 6,6 | M5 | SP08 | 9 | 6,6 | M5 |
D | 44 | 56 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11.8 | M6 | SP08 | 16.0 | 11.8 | M6 |
E | 55 | 71 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M8 | SP12 | 38.0 | 28.0 | M8 |
F | 70 | 90 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
G | 89 | 116 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
H | 115 | 150 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
Bending stiffness and torque transmissions are the most important factors when choosing a tool holder for boring operations. First choice should always be tools with
Coromant Capto® coupling, which offers excellent repeatability and the best stability characteristics on the market. Use only one adaptive item between the Silent Tools™ adaptor and the machine tool spindle.
