CoroBore® BR10
Outils de réalésage ébauche en tirant à arête unique
Considérations pour l'alésage en tirant
Pour l'alésage en tirant, la plage de diamètres change. Vérifier si la longueur de projection de l'assemblé ne risque pas de provoquer des collisions.
Couple
Toujours utiliser une clé dynamométrique et respecter le couple indiqué pour le serrage des vis des plaquettes et des éléments de l'outil.
Remplacer les éléments usés
Remplacer les vis usées ainsi que les rondelles et les rondelles freins. Il est recommandé de remplacer les rondelles freins des coulisseaux toutes les cinq utilisations pour conserver la fonctionnalité de pré-serrage lors du réglage du diamètre dans le banc de pré-réglage.
Lubrifier une fois par an
Lubrifier tous les éléments de l'assemblé avec de l'huile au moins une fois par an.
Instructions d'utilisation pour CoroBore alésage ébauche
Montage
Vérifier l'état général, le faux-rond, l'usure et la force de serrage de la broche machine.
Nettoyer les éléments de l'assemblé
Nettoyer tous les éléments de l'assemblé avant de les monter. Contrôler les plaquettes et les logements de plaquettes régulièrement ; ils doivent être exempts de poussière et en bon état.
Indications sur les applications
Considérations de départ
Veiller à ce que l'outil d'alésage puisse traverser le trou avec un épaulement et que l'avant de l'outil n'entre pas en collision avec la pièce. Dans l'alésage en tirant, l'outil d'alésage est configuré pour traverser un trou avec un diamètre minimum de DC/2 + BD1/2.
Réglage des outils pour l'alésage en tirant
Retirer la vis sans tête de l'orifice du liquide de coupe supérieur et la mettre en place dans l'orifice inférieur
de manière a positionner l'arrosage correctement
Faire pivoter le cartouche de 180°
Utiliser une allonge de coulisseau si nécessaire
Inverser le sens de rotation
Machines faibles
Machines faibles
En ébauche, s'assurer que la machine a une puissance et un couple suffisants pour l'opération d'alésage à effectuer. Les principaux paramètres à prendre en compte sont l'avance, le nombre de plaquettes, le diamètre du trou et la profondeur de coupe.
Recommandations
Conditions de coupe
Recommandations générales pour l'alésage ébauche :
  • Conditions de coupe de départ : vc 200 m/min (valide quand vc indiqué sur la boîte des plaquettes est supérieur à vc 200 m/min) avec petit porte-à-faux. Vérifier l'avance et la profondeur de coupe recommandées sur la boîte des plaquettes
  • vc = 50% de la valeur recommandée sur l'étiquette. En cas de vibrations, réduire la vitesse et augmenter l'avance. Ne pas utiliser les valeurs maximum de l'avance et de ap en même temps.
Couple de serrage
Vis de plaquette
ISO ANSI Non ISO Code Taille Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
Cor​oBore® BR10
  Plaquette 90°
Taille DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Taille de vis
A 32 38 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
B 37 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
C 44 54 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 5
D 53 65 CC06 CC2(1.5) 16 11.8 M 6
DX 64 76 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M 6
E 75 91 CC12 CC43 38.0 28.0 M 8
F 90 110 CC12 CC43 75 55.3 M 10
G 109 136 CC12 CC43 75 55.3 M 10
H 135 170 CC12 CC43 75 55.3 M 10
Attachements
La résistance à la flexion et la transmission du couple sont les facteurs les plus importants lors du choix de l'attachement pour les opérations d'alésage. Le premier choix devrait toujours se porter vers des outils avec un attachement Coromant Capto® qui offrent une excellente répétabilité et la meilleure stabilité disponible sur le marché.
