CoroBore® 825
Outil d'alésage micrométrique de grande précision
CoroBore® 825
Procédure : Banc de préréglage
Montage du cartouche
  1. Placer le cartouche sur l'interface elliptique du coulisseau transversal de la tête d'alésage micrométrique
  2. Serrer la vis du cartouche au couple recommandé. Le couple de serrage de la vis recommandé est indiqué dans les instructions d'utilisation ci-dessous.
Montage du cartouche pour l'alésage en tirant
  1. Retirer la vis sans tête de l'orifice du liquide de coupe supérieur et la mettre en place dans l'orifice inférieur.
  2. Monter une allonge de coulisseau si nécessaire.
  3. Faire pivoter le cartouche de 180° et l'adapter au coulisseau transversal ou à l'allonge de coulisseau.
  4. Serrer la vis du cartouche au couple recommandé indiqué dans les instructions d'utilisation ci-dessous.
Note : Si une allonge de coulisseau est utilisée, utiliser obligatoirement la vis plus longue fournie avec celle-ci ! Le sens de rotation doit être inversé pour l'alésage en tirant. Vérifier la longueur de l'outil et la longueur de l'adaptateur. Veiller à ce que l'outil d'alésage puisse traverser le trou avec un épaulement et que l'avant de l'outil n'entre pas en collision avec la pièce.
Réglage du diamètre
  1. Monter la plaquette.
  2. Régler le banc de pré-réglage sur le diamètre requis.
  3. Placer l'outil dans le banc de pré-réglage.
  4. Faire tourner l'outil pour afficher le plus grand diamètre.
  5. Desserrer la vis de blocage.
  6. Rétracter le cartouche en tournant l'écrou gradué dans le sens anti-horaire afin de faciliter le réglage d'un petit diamètre vers un plus grand.
  7. Régler le diamètre en tournant l'écrou gradué dans le sens horaire. Pour le réglage micrométrique, voir les instructions d'utilisation ci-dessous.
  8. Serrer la vis de blocage au couple correct indiqué dans les instructions d'utilisation ci-dessous.
  9. Vérifier le diamètre et la longueur de l'outil dans le banc de pré-réglage. Si possible, transférer les données sur l'outil au système de contrôle de la machine.
Note : Pour CoroBore® 825 EH, les plages de réglage sont les suivantes :
C3, queue 04, 06, 08 = 1 mm radialement
C4, queue 10 = 1.5 mm radialement
Alésage en tirant avec CoroBore® 825 Silent Tools™
Allonge de coulisseau pour une plus grande plage de diamètres et allonge de cartouche pour l'alésage en tirant
  • Une allonge de coulisseau supplémentaire est nécessaire pour éviter la collision avec l'outil
  • L'arrosage par l'intérieur jusqu'à l'arête de coupe est identique à celui de l'alésage conventionnel
Tête d'alésage micrométrique aluminium antivibratoire CoroBore 825
Plage de diamètres,
alésage en poussant
mm (pouces)
Plage de diamètres,
alésage en tirant
mm (pouces)
KIT de cartouche d'alésage en tirant
(inclus :
un cartouche, une allonge de coulisseau)
Référence du cartouche d'alésage en tirant Référence de l'allonge de coulisseau
19–36
(0.748–1.417)
31–48
(1.220–1.890)
825A-TC06U-BW L825A-AF11STUC06T1 825A-030A
35–56
(1.378–2.205)
48–69
(1.890–2.717)
825B-TC06U-BW L825B-AF15STUC06T1 825B-036A
55–167
(2.165–6.575)
69–181
(2.717–7.126)
825C-TC09U-BW L825C-AF20STUC0902 825C-048A
Cartouches pour l'alésage en tirant
L'utilisation des cartouches pour l'alésage en tirant et d'une allonge de coulisseau change la plage de diamètres de l'outil.
mm
Taille d’adaptateur
BD1
Alésage en poussant
Alésage en tirant avec une allonge et
des cartouches d'alésage en tirant
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
Outil ∆LF
18 18 19 23 3 31 35 24.5 26.5 -22
A 20 23 29 3 35 41 27.5 30.5 -22
B 25 28 36 3 40 48 32.5 36.5 -22
C 32 35 45 3.6 48 58 40 45 -32
D 40 44 56 3.6 57 69 48.5 54.5 -32
E 50 55 70 4.8 69 84 59.5 67 -43
F 63 69 87 4.8 83 101 73 82 -43
G 80 86 107 4.8 100 121 90 100.5 -43
H 100 106 137 4.8 120 151 110 125.5 -43
I 130 136 167 4.8 150 181 140 155.5 -43
Pouces
Taille d’adaptateur
BD1
Alésage en poussant
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
Outil ∆LF
18 0.709 0.748 0.905 0.118 1.220 1.378 0.964 1.043 -0.866
A 0.787 0.906 1.142 0.118 1.378 1.614 1.083 1.201 -0.866
B 0.984 1.102 1.417 0.118 1.575 1.890 1.280 1.437 -0.866
C 1.260 1.378 1.772 0.142 1.890 2.283 1.575 1.772 -1.260
D 1.575 1.732 2.205 0.142 2.244 2.717 1.909 2.146 -1.260
E 1.968 2.165 2.756 0.190 2.717 3.307 2.343 2.638 -1.693
F 2.480 2.717 3.425 0.190 3.268 3.976 2.874 3.228 -1.693
G 3.150 3.386 4.213 0.190 3.937 4.764 3.543 3.957 -1.693
H 3.937 4.173 5.394 0.190 4.724 5.945 4.331 4.941 -1.693
I 5.118 5.354 6.575 0.190 5.905 7.126 5.512 6.122 -1.693
Comment régler la tête d'alésage micrométrique
  1. Débloquer le coulisseau
  2. Régler le diamètre
  3. Verrouiller le coulisseau
  4. Vérifier le résultat
Note : Toujours procéder au réglage d'un petit diamètre vers un diamètre plus grand. En cas de dépassement du diamètre souhaité, revenir à un diamètre beaucoup plus petit pour éliminer tout jeu dans le mécanisme, et augmenter ensuite le diamètre jusqu'au diamètre souhaité.
Graduations de réglage des têtes d'alésage micrométrique
  • Un tour complet de l'écrou de réglage gradué déplace la plaquette de 0.25 mm (0.010 pouce) dans le sens radial, soit 0.5 mm (0.02 pouce) sur le diamètre.
  • L'écrou comporte 50 divisions correspondant à 0.010 mm (0.0004 pouce) de diamètre. Le vernier a 5 divisions qui permettent de régler le diamètre par incréments de 0.002 mm (0.00008 pouce)
Réglage du diamètre pour CoroBore® 825, système à vernier
