Machines à poupée mobile
Les machines à poupée mobile offrent des performances inégalées pour la production de petites pièces en grandes séries. Mais comme elles sont compactes, l'espace pour le montage et les changements d'outils est limité, ce qui fait perdre du temps.
Configuration des machines à poupée mobile
Les machines à poupée mobile offrent plusieurs axes et permettent l'usinage des deux extrémités des pièces avec des outils de tournage, des outils rotatifs et des outils pour l'usinage de trous. Elles sont optimisées pour un usinage productif de pièces de précision jusqu'à un diamètre de 40 mm (1.5 pouce) en grandes séries.
Dans ces machines, la matière en barre est introduite par un canon de guidage et est mise en rotation par une seconde broche qui sert aussi à pousser la matière dans le canon. La matière en barre en rotation fait office d’axe Z. Les outils sont positionnés à proximité du canon de guidage afin de garantir une bonne stabilité.
Principe des machines à poupée mobile
L'utilisation de l'huile comme liquide de coupe n'a pas les mêmes effets que l'émulsion pendant l'usinage ; l'évacuation des copeaux est différente, tout comme leur fragmentation ; la durée de vie des outils est aussi modifiée.
Pour en savoir plus sur le décolletage
Trains d'outils – usinage extérieur
Les machines sont équipées pour recevoir des trains d'outils à manche standard en taille 0808 à 2020. Le porte-outil de tronçonnage sert de butée pour la barre.
Comme les outils sont serrés les uns contre les autres, l'accès aux plaquettes en vue de leur changement est difficile. Le démontage de l'outil est souvent nécessaire, ce qui occasionne des temps morts et réduit l'exploitation des machines. Les trains d'outils peuvent être adaptés pour le changement rapide d'outils afin de faciliter le démontage pour changer les plaquettes et de permettre un remontage rapide et précis ; la production peut reprendre immédiatement sans plus de réglages ou de prises de cotes.
Poste outils pour l'usinage intérieur
Pour l'usinage intérieur, les machines à poupée mobile sont équipées d'un ou plusieurs postes. Il est possible d'utiliser des outils à changement rapide pour faciliter le montage et accélérer le temps de changement des plaquettes.
Adaptateur d'alésage avec méplats
Manchons EasyFix pour barres d'alésage cylindriques
Système QS™ à changement rapide
En raison de la configuration compacte des machines à poupée mobile, l'espace est limité pour les changements d'outils. Il est souvent nécessaire de démonter les outils à manche pour indexer les plaquettes, ce qui augmente le temps de montage par rapport aux centres de tournage conventionnels.
Le système de porte-outils QS™ permet de profiter de plus de temps copeaux dans les machines à poupée mobile par rapport aux outils à manche conventionnels. Ce système facilite le démontage des outils pour l'indexage des plaquettes et le remontage rapide et précis ; la production peut reprendre immédiatement car aucun réglage ni aucune mesure ne sont nécessaires.
Pour en savoir plus sur le système de porte-outils QS™
Solutions modulaires pour les machines à poupée mobile
Le faible espace de travail dans les tours à poupée mobile ne facilite pas le changement et le réglage des outils, ce qui nuit à l'exploitation des machines. Le changement des outils entraînés est long mais il peut être considérablement réduit, tout comme le temps de réglage, grâce aux têtes interchangeables.
Pour en savoir plus sur les solutions modulaires
