Solutions pour un usinage rentable de grande qualité de rails de volets d'ailes d'avions
Les bras de volets se trouvent dans le mécanisme du bord de fuite des ailes. Ces pièces sont normalement produites en acier inoxydable comme le 15-5 PH, etc.
CoroMill® MH20 – Fraisage de poches à grande avance
Lors de l'usinage de poches profondes, plus particulièrement si elles sont étroites, une grande longueur de porte-à-faux est nécessaire. Ce type d'opération est délicat et le risque de vibrations est élevé. CoroMill® MH20 est optimisée pour les applications d'usinage de poches dans les matières ISO S, M et P ; elle assure un usinage sûr et exempt de vibrations avec de grandes longueurs de porte-à-faux.
Pour en savoir plus sur CoroMill® MH20
CoroMill® 390 - Fraisage de poches et profils 2D
La fraise en bout CoroMill 390 - plaquette taille 17 mm, et les nuances GC2040/GC4240, sont un choix idéal pour l'ébauche 2D de la poche. La plaquette taille 17 existe dans une plage de rayons de 0.4 à 6.4 mm.
Le meilleur choix pour l'ébauche de profils 2D est CoroMill 390 deux-tailles avec une plaquette de taille 18 mm et les nuances spécialisées GC2040 et GC4240. CoroMill 390 avec plaquette de 18 mm a une arête plus tenace pour des avances plus élevées et des applications plus lourdes. Elle est aussi disponible dans un grand choix de plaquettes à rayons.
Pour en savoir plus sur CoroMill® 390
CoroMill® 345 - Surfaçage
Entrer en coupe en douceur avec CoroMill® 345 avec une avance réduite de 50 % jusqu'à ce que la fraise soit pleinement engagée. Cet outil hautes performances est équipé de plaquettes à 8 arêtes pour plus d'économie et de productivité.
CoroMill 345 (dans tous les diamètres jusqu'à 125 mm) possède des orifices d'arrosage dans tous les logements de plaquettes pour assurer une bonne évacuation des copeaux afin d'offrir les meilleures performances dans les matières exigeantes.
Pour en savoir plus sur CoroMill® 345
CoroMill® 331 – Solution pour les rainures
CoroMill 331 est la solution idéale pour usiner les rainures profondes dans les rails de bec. Les cassettes à ressort permettent un réglage facile de la largeur désirée. Les fraises sont livrées dans la largeur 0.01 mm. Pour obtenir des tolérances serrées, utiliser des plaquettes de tolérance H. Options de plaquettes rondes et grand choix de rayons d'angles.
Pour en savoir plus sur CoroMill® 331
