Consejos y recomendaciones
Enhorabuena por su nuevo kit de puesta en marcha de herramientas. Ahora es el momento de equipar su máquina y de ponerla en funcionamiento. Aquí encontrará consejos y recomendaciones que le ayudarán a comenzar a trabajar.
Llaves dinamométricas
Para obtener el máximo rendimiento de nuestras herramientas, es importante que use el par de apriete correcto de las plaquitas. En la oferta de Sandvik Coromant se incluyen cuatro llaves dinamométricas con distintas puntas para diferentes tamaños de Torx Plus.
5680 099-01 | 5 | - | 3-15 (27-133) |
5680 100-01 | - | 6IP | 0.6 (4) |
5680 100-02 | - | 7IP | 0.9 (8) |
5680 100-03 | - | 8IP | 1.2 (10) |
5680 100-04 | - | 9IP | 1.4 (12) |
5680 100-05 | - | 10IP | 2.0 (18) |
5680 100-06 | - | 15IP | 3.0 (26) |
Llave dinamométrica | Nm | Pulg.-lbs | Mango |
5680 105-01 | 0.3-1.2 | Recto | |
5680 105-02 | 1.2-3.0 | Recto | |
5680 105-05 | 3.0-6.0 | Acodado | |
5680 105-06 | 4.0-8.8 | Acodado | |
5680 105-03 | 2.5-11.5 | Recto | |
5680 105-04 | 11.0-26.0 | Recto | |
5680 105-07 | 26.0-55.0 | Acodado | |
5680 105-08 | 35.4-78.0 | Acodado |
Punta | mm | Pulgada | Torx Plus |
5680 084-01 | 50 | 1.969 | 8IP |
5680 084-02 | 50 | 1.969 | 15IP |
5680 084-03 | 89 | 3.504 | 15IP |
5680 084-04 | 50 | 1.969 | 7IP |
5680 084-05 | 50 | 1.969 | 9IP |
5680 084-06 | 50 | 1.969 | 10IP |
5680 084-07 | 50 | 1.969 | 20IP |
5680 084-08 | 89 | 3.504 | 20IP |
5680 084-09 | 89 | 3.504 | 25IP |
5680 084-10 | 89 | 3.504 | 30IP |
5680 084-11 | 50 | 1.969 | 6IP |
5680 084-12 | 80 | 3.150 | 27IP |
5680 084-13 | 35 | 1.378 | 50IP |
Kit de conexión y tubos para mangos exteriores
Monte la conexión de refrigerante correctamente usando el kit de conexión del kit de puesta en macha de herramientas. Haga clic en la imagen para ver las conexiones correctas.
Para el conector de tubo del lado de conexión de la máquina use, por ejemplo, una broca de 9 mm y una rosca de tipo G o R 1/8.
El tubo está reforzado con acero inoxidable de gran resistencia a la tracción para resistir el desgaste de la viruta y los entornos difíciles. El tubo interior está fabricado en PTFE, un material suave y químicamente inerte que permite usar una amplia gama de refrigerantes, incluidos aceites, aire y gases a presiones altas.
Válido para los siguientes kits de herramientas:
Sist. métrico
- KIT-TC-M-LE-20HP
- KIT-TC-M-LE-25HP
- KIT-TC-M-RE-20HP
- KIT-TC-M-RE-25HP
Pulgadas
- KIT-TC-A-LE-0750HP
- KIT-TC-A-LE-1000HP
- KIT-TC-A-RE-0750HP
- KIT-TC-A-RE-1000HP
Conexión de refrigerante
Puede elegir un acoplamiento recto o de noventa grados para la aplicación de refrigerante desde la parte trasera. El acoplamiento recto está incluido en su kit de herramientas. Si necesita un acoplamiento de noventa grados, solicítelo aquí.
Sist. métrico
- KIT-QS-M-ST-12HP
- KIT-QS-M-ST-16HP
- KIT-QS-M-TG-12HP
- KIT-QS-M-TG-16HP
- KIT-QS-M-CZ-12HP
- KIT-QS-M-CZ-16HP
Pulgadas
- KIT-QS-A-ST-0500HP
- KIT-QS-A-ST-0625HP
- KIT-QS-A-TG-0500HP
- KIT-QS-A-TG-0625HP
- KIT-QS-A-CZ-0500HP
- KIT-QS-A-CZ-0625HP
Manguitos EasyFix para barras de mandrinado interior
Su kit de puesta en marcha de herramientas para barras de mandrinado interior con refrigerante de gran precisión incluye manguitos EasyFix para reducir el tiempo empleado en el reglaje. Un pivote de resorte montado en el manguito se acopla en una ranura de la barra para garantizar la altura central correcta. La ranura en el manguito cilíndrico está sellada metálicamente, lo que permite utilizar el sistema de suministro de refrigerante existente. El sellado metálico ofrece un buen rendimiento, incluso con una alta presión de refrigerante.
No use nunca los manguitos EasyFix para barras de mandrinar con planos, ya que la ranura es esencial para obtener la altura central correcta.
Sist. métrico
- KIT-TC-M-LI-40EF
- KIT-TC-M-RI-40EF
Pulgadas
- KIT-TC-A-LI-1500EF
- KIT-TC-A-RI-1500EF
¿Quiere que le asesoremos? Estaremos encantados de ayudarle a resolver sus problemas y aclarar sus dudas.
