Cabeza de mandrinado de precisión con barras R429
Cabeza ajustable de precisión 391.37A/B para ranurado frontal y mandrinado de diámetros reducidos
Barras de mandrinar 391.37A/B – R429U
Requisito:
  • Útil de pre-reglaje de herramientas
Cabeza de mandrinado de precisión 391.37A/B
391.37A391.37B
Montaje de la barra de mandrinar
  1. Encaje el manguito en la cabeza (si se utiliza manguito).
  2. Alinee la línea del manguito con la línea de la cabeza (si se utiliza manguito).
  3. Encaje la barra de mandrinar en la cabeza/manguito.
  4. Alinee el filo con la línea de la cabeza.
  5. Asegúrese de que la barra de mandrinar no sobresalga más de lo indicado por el círculo inscrito en el mango de la imagen (válido para barras de 16 mm (0,63 pulg.),
    20 mm (0,79 pulg.) y 25 mm (0,98 pulg.).
  6. Apriete el tornillo de sujeción al par recomendado. Haga clic en la siguiente tabla para obtener el par de apriete recomendado para el tornillo de sujeción.
Reglaje de la herramienta
  1. Monte la plaquita.
  2. Fije el útil de pre-reglaje de herramientas al diámetro requerido y coloque la herramienta en el útil.
  3. Gire la herramienta para obtener el diámetro más grande mostrado y libere el tornillo de bloqueo del mecanismo de reglaje.
  4. Retraiga la barra de mandrinar girando el dial en sentido contrario a las agujas del reloj para facilitar el reglaje desde un diámetro más pequeño a otro más grande.
  5. Fije el diámetro girando el dial en el sentido de las agujas del reloj. (Nota: para 391.37B-, ajuste también el contrapeso. Consulte la información a continuación).
  6. Apriete el tornillo o tornillos de bloqueo al par recomendado. Haga clic en la siguiente tabla para obtener el par de apriete recomendado para el tornillo de sujeción.
  7. Compruebe el diámetro y la longitud de la herramienta en el útil de pre-reglaje. Si es posible, transfiera los datos de la herramienta al sistema de control de la máquina.
Advertencia: evite dañar la herramienta.
No intente ajustar el diámetro sin liberar primero el tornillo de bloqueo (1).Asegúrese de que la parte plana de la bola –no la esfera– esté dirigida hacia la corredera cruzada (2). No supere los límites de reglaje del diámetro (3).
Reglaje del contrapeso
  1. Libere el tornillo de bloqueo del mecanismo de reglaje del contrapeso.
  2. Identifique la barra de mandrinar seleccionada.
  3. Identifique el diámetro seleccionado que se va a mecanizar.
  4. Busque el valor de reglaje; consulte el apartado Dimensiones de montaje de las unidades de mandrinado de precisión T-Max U.
  5. Gire el dial hasta que el valor de ajuste se alinee con la línea de referencia.
  6. Apriete el tornillo de bloqueo.
Ejemplo (consulte la tabla de valores de ajuste a continuación) Barra de mandrinar R429.90-14-040-09-AC
  • DC = 18.1 mm
  • Valor de equilibrado= 56
Longitud de sujeción mínima
Las barras de mandrinar con mango de 16, 20 y 25 mm (0,63, 0,79 y 0,94 pulg.) de diámetro incluyen un círculo inscrito que indica la longitud de sujeción mínima (voladizo máx.). Las barras de mandrinar con mango de 12 mm (0,47 pulg.) de diámetro (sin círculo trazado) se deben montar introduciéndolas a fondo en la cabeza de mandrinado de precisión. Para el montaje y el reglaje de la cabeza de mandrinado de precisión, consulte la tabla de valores de ajuste.
Longitud de sujeción mín.
Sujeción en manguito
Agujero pasante
Sujeción de la barra a través del agujero pasante del manguito
Welkom,
