CoroBore® BR30
Treskærs skrubopboringsværktøjer til maksimal produktivitet
Vejledninger
Brugsvejledning CoroBore-skrubopboring
Diameterjustering
Hvis der ikke er nogen forindstillingsenhed til rådighed, skal du justere diameteren ved at måle afstanden fra stift til skær og trække halvdelen af stiftens diameter fra.
Moment
Brug altid momentnøgle med det anbefalede moment på skruer til skær og til værktøjssamlingen.
Lasermarkeret skala
Den lasermærkede skala på adapteren gør det lettere at indstille diameteren.
Opsætning
Kontrollér maskinspindel, rundløb, slid og fastspændingskraft.
Rengør modulenheder
Rengør alle modulenheder, før de samles. Kontrollér regelmæssigt, at skær og skærlejer er fri for snavs og ubeskadigede.
Udskift slidte dele
Udskift slidte eller udslidte skruer, skiver og tallerkenfjedre. Det anbefales at udskifte tallerkenfjedrene, når man fastspænder slæderne for hver femte gang, for at opretholde for-fastspændingen, mens man indstiller diameteren i forindstillingsenheden.
Smør en gang om året
Smør alle modulenheder med olie mindst en gang om året.
Anvendelsestip
Bundhul
Bundhul
Ved bearbejdning af et bundhul er det meget vigtigt at sikre, at spånafgangen kan ske korrekt.
• Korrekte skæredata er afgørende for at opnå en ordentlig spåndannelse
• Kontrollér, at spånerne ikke kommer i klemme eller slider skærene
• Kølevæsketryk og -flow bør være tilstrækkelige til at fjerne spånerne
• Vertikale maskiner er mere kritiske end horisontale maskiner over for en effektiv spånafgang
Afbrudt spån
Afbrudt spån
Bearbejdning af afbrudt spån, som f.eks. krydshuller, stiller store krav til skærets bearbejdningsforhold.
• Vælg en sej kvalitet
• Vælg et stærkt, firkantet negativt skær, der forbedrer processikkerheden, og som egner sig til stabile forhold
• Reducer skæredataene, hvis der forekommer kraftige afbrydelser
Excentriske huller
Excentriske huller
Hvis det forbearbejdede huls og opboreværktøjets centerlinje ikke er koncentriske, kan spåndybden være meget stor på den ene side af hullet.
En god løsning til disse applikationer er trinopboring, så den store spåndybde kan klares. Asymmetriske skærekræfter kan bøje værktøjet og danne nogle små excentriske rester eller vibrationer, især med værktøjsmoduler med langt udhæng.
Sandinklusioner
Sandinklusioner
Sandinklusioner i støbte komponenter øger sliddet på skærene.
Anbefalinger:
• Vælg et stærkt, firkantet negativt skær der forbedrer processikkerheden og minimerer slid.
Anbefalinger
Skæredata
Generelle anbefalinger vedr. skrubopboring:
  • Startdata: vc 200 m/min. (gælder når vc på skæræsken er større end vc 200 m/min.) ved kort udhæng. Check skæræsken for anbefalet tilspænding og spåndybde
  • vc = 50 % af anbefalede data på label. Hvis der opstår vibrationer, skal du reducere hastigheden og øge tilspændingen. Brug ikke anbefalet maks. tilspænding og ap samtidig
Maskinbegrænsninger:
Sørg altid for, at maskinen har den nødvendige effekt og det nødvendige moment til den specifikke opboreapplikation.
Skæredata: CoroBore® 111
Ordrekode Kvalitet Tilspændingsområde (fn) Spåndybde (ap) Skærehastighed (vc)
Min. Maks. Anbefalet Min. Maks. Anbefalet Min. Maks. Anbefalet
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0.40 0.30 1.2 1.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Fastspændingsmoment
Skærskrue
ISO ANSI Ikke-ISO Kode Størrelse Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
CoroBore® BR30
 ​​​ Skær 90° Skær 84°
Størrelse DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Skruestørrelse ISO ANSI Ikke-ISO Nm Ft/lbs Skruestørrelse
A 35 40.5 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4   SP06 4.8 3.5 M 4
39.5 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4 SP06 4.8 3.5 M 4
B 44 50.5 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 4 SP06 9 6.6 M 4
49.5 56 CC06; CC09 CC2(1.5);CC3(2.5) 9 6.6 M 5 SP08 9 6.6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2.5) 16 11.8 M 6 SP08 16 11.8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5);CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
D 69 78.5 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
77.5 87 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55.3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55.3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55.3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55.3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN15 SN54 SP17 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN16 SN55 SP18 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
Værktøjsholdersystemer
Bøjningsstabilitet og momentoverførsel er de vigtigste faktorer, når du vælger værktøjsholder til opboreoperationer. Førstevalget bør altid være værktøjer med Coromant Capto-kobling; det sikrer en fremragende repeterbarhed og de bedste stabilitetsegenskaber på markedet.​​​
