Užitečné návody a rady
Gratulujeme vám ke koupi vaší nové nástrojové sady pro rychlé a snadné zprovoznění strojů. Nadešel čas k vybavení vášeho stroje nástroji a zahájení výroby. Připravili jsme pro vás několik užitečných návodů a rad, které vám pomohou začít.
Momentové klíče
Chcete-li dosáhnout toho, aby naše nástroje fungovaly co nejlépe, je velice důležité používat pro upnutí břitových destiček správný utahovací moment. Součástí sortimentu nabízeného společností Sandvik Coromant jsou také čtyři typy momentových klíčů, které lze použít v kombinaci s různými velikostmi nástrčných hrotů Torx Plus.
5680 099-01 | 5 | - | 3-15 (27 -133) |
5680 100-01 | - | 6IP | 0.6 (4) |
5680 100-02 | - | 7IP | 0.9 (8) |
5680 100-03 | - | 8IP | 1.2 (10) |
5680 100-04 | - | 9IP | 1.4 (12) |
5680 100-05 | - | 10IP | 2.0 (18) |
5680 100-06 | - | 15IP | 3.0 (26) |
Momentový klíč | Nm | In-lbs | Provedení rukojeti |
5680 105-01 | 0.3 - 1.2 | Přímé | |
5680 105-02 | 1.2 - 3.0 | Přímé | |
5680 105-05 | 3.0 - 6.0 | Úhlové | |
5680 105-06 | 4.0 - 8.8 | Úhlové | |
5680 105-03 | 2.5 - 11.5 | Přímé | |
5680 105-04 | 11.0 - 26.0 | Přímé | |
5680 105-07 | 26.0 - 55.0 | Úhlové | |
5680 105-08 | 35.4 - 78.0 | Úhlové |
Výměnný hrot | mm | Inch | Torx Plus |
5680 084-01 | 50 | 1.969 | 8IP |
5680 084-02 | 50 | 1.969 | 15IP |
5680 084-03 | 89 | 3.504 | 15IP |
5680 084-04 | 50 | 1.969 | 7IP |
5680 084-05 | 50 | 1.969 | 9IP |
5680 084-06 | 50 | 1.969 | 10IP |
5680 084-07 | 50 | 1.969 | 20IP |
5680 084-08 | 89 | 3.504 | 20IP |
5680 084-09 | 89 | 3.504 | 25IP |
5680 084-10 | 89 | 3.504 | 30IP |
5680 084-11 | 50 | 1.969 | 6IP |
5680 084-12 | 80 | 3.150 | 27IP |
5680 084-13 | 35 | 1.378 | 50IP |
Sada drobných spojovacích prvků a trubiček pro stopkové nástroje pro obrábění vnějších ploch
Správné sestavení a připojení přívodu řezné kapaliny umožňuje sada spojovacích prvků, která je součástí nástrojové sady pro rychlé a snadné zprovoznění nových strojů. Správný postup montáže přívodu řezné kapaliny zobrazíte kliknutím na obrázek.
Pro rozhraní na straně stroje použijte pro hadicovou přípojku např. díru 9 mm se závitem G nebo R 1/8 pro šroubení.
Trubičky jsou vyztužené vysoce pevnou korozivzdornou ocelí. Díky tomu mají vysokou mechanickou odolnost a jsou schopné lépe odolávat náročným podmínkám a otěru způsobovanému třískami. Vnitřní část trubičky je vyrobená z měkkého a hladkého PTFE který je chemicky neutrální a umožňuje použití široké škály řezných kapalin přiváděných pod vysokým tlakem, včetně oleje, vzduchu nebo plynů.
Platí pro následující nástrojové sady:
Metrické rozměry
- KIT-TC-M-LE-20HP
- KIT-TC-M-LE-25HP
- KIT-TC-M-RE-20HP
- KIT-TC-M-RE-25HP
Palcové rozměry
- KIT-TC-A-LE-0750HP
- KIT-TC-A-LE-1000HP
- KIT-TC-A-RE-0750HP
- KIT-TC-A-RE-1000HP
Připojení přívodu řezné kapaliny
Pro připojení přívodu řezné kapaliny ze zadní strany máte možnost volby mezi spojkou v přímém a devadesátistupňovém provedení. Spojka v přímém provedení je součástí příslušné nástrojové sady. Pokud potřebujete spojku v pravoúhlém provedení, objednejte si jí prosím zde.
Metrické rozměry
- KIT-QS-M-ST-12HP
- KIT-QS-M-ST-16HP
- KIT-QS-M-TG-12HP
- KIT-QS-M-TG-16HP
- KIT-QS-M-CZ-12HP
- KIT-QS-M-CZ-16HP
Palcové rozměry
- KIT-QS-A-ST-0500HP
- KIT-QS-A-ST-0625HP
- KIT-QS-A-TG-0500HP
- KIT-QS-A-TG-0625HP
- KIT-QS-A-CZ-0500HP
- KIT-QS-A-CZ-0625HP
Objímky EasyFix pro upínání vyvrtávacích tyčí pro obrábění vnitřních ploch
Nástrojové sady pro zprovoznění nových obráběcích strojů určené pro použití v kombinaci s vyvrtávacími tyčemi s vysoce přesným přívodem řezné kapaliny jsou dodávány s objímkami EasyFix umožňujícími zkrácení časů na seřízení. Správné nastavení výšky hrotu zaručuje v objímce zabudovaná odpružená západka, která musí zacvaknout do drážky v tyči. Štěrbina válcové objímky je utěsněna kov na kov, což umožňuje použití stávajícího systému pro přívod řezné kapaliny. Utěsnění kov na kov zaručuje splehlivou funkci také při použití vysokého tlaku řezné kapaliny.
Objímky EasyFix nikdy nepoužívejte pro upínání vyvrtávacích tyčí s ploškou, protože bez drážky nelze správné nastavení polohy břitu provést.
Metrické rozměry
- KIT-TC-M-LI-40EF
- KIT-TC-M-RI-40EF
Palcové rozměry
- KIT-TC-A-LI-1500EF
- KIT-TC-A-RI-1500EF
