Dicas úteis
Parabéns pelo seu novo kit inicial de ferramentas. Agora, é hora de ferramentar sua máquina e fazê-la funcionar. Compilamos algumas dicas úteis para você começar a usinar.
Torquímetros
Para obter o melhor desempenho de nossas ferramentas, é importante ter o torque correto da pastilha. No programa da Sandvik Coromant, há quatro torquímetros disponíveis com pontas para Torx Plus de diferentes tamanhos.
5680 099-01 | 5 | - | 3-15 (27 -133) |
5680 100-01 | - | 6IP | 0,6 (4) |
5680 100-02 | - | 7IP | 0,9 (8) |
5680 100-03 | - | 8IP | 1,2 (10) |
5680 100-04 | - | 9IP | 1,4 (12) |
5680 100-05 | - | 10IP | 2,0 (18) |
5680 100-06 | - | 15IP | 3,0 (26) |
Torquímetro | Nm | pol.-lbs | Manípulo |
5680 105-01 | 0,3 - 1,2 | Reto | |
5680 105-02 | 1,2 - 3,0 | Reto | |
5680 105-05 | 3,0 - 6,0 | Angular | |
5680 105-06 | 4,0 - 8,8 | Angular | |
5680 105-03 | 2,5 - 11,5 | Reto | |
5680 105-04 | 11,0 - 26,0 | Reto | |
5680 105-07 | 26,0 - 55,0 | Angular | |
5680 105-08 | 35,4 - 78,0 | Angular |
Ponta | mm | polegadas | Torx Plus |
5680 084-01 | 50 | 1,969 | 8IP |
5680 084-02 | 50 | 1,969 | 15IP |
5680 084-03 | 89 | 3,504 | 15IP |
5680 084-04 | 50 | 1,969 | 7IP |
5680 084-05 | 50 | 1,969 | 9IP |
5680 084-06 | 50 | 1,969 | 10IP |
5680 084-07 | 50 | 1,969 | 20IP |
5680 084-08 | 89 | 3,504 | 20IP |
5680 084-09 | 89 | 3,504 | 25IP |
5680 084-10 | 89 | 3,504 | 30IP |
5680 084-11 | 50 | 1,969 | 6IP |
5680 084-12 | 80 | 3,150 | 27IP |
5680 084-13 | 35 | 1,378 | 50IP |
Kit de conexões e tubos para hastes externas
Monte sua conexão de refrigeração corretamente usando o kit de conexão incluído em seu kit inicial de ferramentas. Clique na imagem para ver as conexões certas.
Para conector de tubo na lateral da interface da máquina, use uma broca de 9 mm e uma rosca para G ou R 1/8 de rosca, por exemplo.
O tubo é reforçado com aço inoxidável de alta tensão para alta resistência mecânica a fim de resistir ao desgaste provocado por cavacos e ambientes desfavoráveis. O tubo interno é feito de PTFE macio que é quimicamente inerte e permite uma ampla gama de tipos de refrigeração incluindo, óleos, ar, gases em alta pressão.
Isso se aplica aos seguintes kits de ferramentas:
Métrico
- KIT-TC-M-LE-20HP
- KIT-TC-M-LE-25HP
- KIT-TC-M-RE-20HP
- KIT-TC-M-RE-25HP
Polegadas
- KIT-TC-A-LE-0750HP
- KIT-TC-A-LE-1000HP
- KIT-TC-A-RE-0750HP
- KIT-TC-A-RE-1000HP
Conexão de refrigeração
Você pode escolher entre um acoplamento reto e um de 90° quando aplicar a refrigeração pela parte traseira. Os acoplamentos retos estão incluídos no seu kit de ferramentas. Se você precisar de um acoplamento de 90°, faça o pedido aqui.
Métrico
- KIT-QS-M-ST-12HP
- KIT-QS-M-ST-16HP
- KIT-QS-M-TG-12HP
- KIT-QS-M-TG-16HP
- KIT-QS-M-CZ-12HP
- KIT-QS-M-CZ-16HP
Polegadas
- KIT-QS-A-ST-0500HP
- KIT-QS-A-ST-0625HP
- KIT-QS-A-TG-0500HP
- KIT-QS-A-TG-0625HP
- KIT-QS-A-CZ-0500HP
- KIT-QS-A-CZ-0625HP
Buchas EasyFix para barras de mandrilar internas
Seu kit inicial para barras de mandrilar internas com refrigeração de alta precisão vem com buchas EasyFix para tempo de set-up reduzido. Um mecanismo tipo mola montado na bucha faz com que haja o encaixe no canal da barra para garantir a altura de centro correta. O canal na bucha cilíndrica é vedado metalicamente, o que permite o uso do sistema de refrigeração existente. A vedação metálica oferece bom desempenho também para refrigeração de alta pressão.
Nunca use as buchas EasyFix para barras de mandrilar com planos, pois o canal é essencial para encontrar a altura de centro correta.
Métrico
- KIT-TC-M-LI-40EF
- KIT-TC-M-RI-40EF
Polegadas
- KIT-TC-A-LI-1500EF
- KIT-TC-A-RI-1500EF
Precisa de ajuda? Deixe-nos ajudá-lo a resolver seus problemas e esclarecer suas dúvidas.
