Tips en trucs
Tips en trucs
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe start gereedschapsset Het moment is nu gekomen om uw machine van gereedschap te voorzien en op gang te brengen. We hebben een aantal nuttige tips en trucs verzameld zodat u snel aan de slag kunt.
Momentsleutels
Om de onze gereedschappen optimaal te laten presteren is het van belang dat de wisselplaat met het juiste aanhaalmoment wordt vastgezet. In het assortiment van Sandvik Coromant zijn vier momentsleutels met bits voor verschillende Torx Plus-afmetingen beschikbaar.
5680 099-015-3-15 (27 -133)
5680 100-01-6IP0,6 (4)
5680 100-02-7IP0,9 (8)
5680 100-03-8IP1,2 (10)
5680 100-04-9IP1,4 (12)
5680 100-05-10IP2,0 (18)
5680 100-06-15IP3,0 (26)
MomentsleutelNmIn-lbsHandvat
5680 105-010,3 - 1,2
Recht
5680 105-021,2 - 3,0
Recht
5680 105-053,0 - 6,0
Haaks
5680 105-064,0 - 8,8
Haaks
5680 105-03
2,5 - 11,5Recht
5680 105-04
11,0 - 26,0Recht
5680 105-07
26,0 - 55,0Haaks
5680 105-08
35,4 - 78,0Haaks
BitmminchTorx Plus
5680 084-01501.9698IP
5680 084-02501.96915IP
5680 084-03893.50415IP
5680 084-04501.9697IP
5680 084-05501.9699IP
5680 084-06501.96910IP
5680 084-07501.96920IP
5680 084-08893.50420IP
5680 084-09893.50425IP
5680 084-10893.50430IP
5680 084-11501.9696IP
5680 084-12803.15027IP
5680 084-13351.37850IP
Slangen en aansluitset voor uitwendige schachten
Monteer op de juiste wijze de koelmiddelaansluiting door gebruik te maken van de aansluitingsset in uw start gereedschapsset. Klik op de afbeelding voor de juiste aansluitingen.
Gebruik voor de slangconnector op de zijde van de machinekoppeling een 9 mm boor en tap voor G of R 1/8 schroefdraad.
De slang is ommanteld met roestvast staal met een hoge treksterkte voor hoge mechanische weerstand om bestand te zijn tegen slijtage door spanen en zware omstandigheden. De binnenslang is gemaakt van soepel PTFE dat chemisch inert is en geschikt is voor tal van koelmiddelen inclusief oliën, lucht en gassen onder hoge druk.
Van toepassing op de volgende gereedschapssets:
  • KIT-TC-M-LE-20HP
  • KIT-TC-M-LE-25HP
  • KIT-TC-M-RE-20HP
  • KIT-TC-M-RE-25HP
  • KIT-TC-A-LE-0750HP
  • KIT-TC-A-LE-1000HP
  • KIT-TC-A-RE-0750HP
  • KIT-TC-A-RE-1000HP
Koelmiddelaansluiting
U kunt kiezen tussen een rechte koppeling en een koppeling van 90 graden als koelmiddel van achteren wordt toegevoerd. De rechte koppeling zit in uw gereedschapsset. Indien u een koppeling van 90 graden wilt, kunt u deze hier bestellen.
  • KIT-QS-M-ST-12HP
  • KIT-QS-M-ST-16HP
  • KIT-QS-M-TG-12HP
  • KIT-QS-M-TG-16HP
  • KIT-QS-M-CZ-12HP
  • KIT-QS-M-CZ-16HP
  • KIT-QS-A-ST-0500HP
  • KIT-QS-A-ST-0625HP
  • KIT-QS-A-TG-0500HP
  • KIT-QS-A-TG-0625HP
  • KIT-QS-A-CZ-0500HP
  • KIT-QS-A-CZ-0625HP
EasyFix-spanbussen voor inwendige boorbaren
Uw start gereedschapsset voor inwendige boorbaren met precisiekoelmiddel wordt geleverd met EasyFix-spanbussen voor een snellere set-uptijd. Een veerbelaste kogel in de spanbus klikt in de groef van de boorbaar om de juiste centerhoogte te garanderen. De sleuf in de spanbus is met metaal afgedicht, zodat het bestaande koelmiddelsysteem kan worden gebruikt. De metalen afdichting biedt goede prestaties, ook voor hoge koelmiddeldruk.
Gebruik nooit de EasyFix-spanbussen voor boorbaren met platte vlakken omdat de groef noodzakelijk is om de juiste harthoogte te vinden.
  • KIT-TC-M-LI-40EF
  • KIT-TC-M-RI-40EF
  • KIT-TC-A-LI-1500EF
  • KIT-TC-A-RI-1500EF
Advies nodig? Laat ons u helpen bij het oplossen van uw problemen en het wegnemen van uw twijfel.
Neem contact op
