Suggerimenti
Complimenti per il vostro nuovo kit di utensili di avviamento. È arrivato il momento di attrezzare e rendere operativa la vostra macchina. Abbiamo pensato di fornire alcuni utili suggerimenti che vi permetteranno di iniziare subito a lavorare.
Chiavi dinamometriche
Per ottenere le migliori prestazioni dai vostri utensili, è importante che la coppia di serraggio degli inserti sia corretta. Nell'assortimento Sandvik Coromant, sono disponibili quattro chiavi dinamometriche che utilizzano bussole per le diverse misure Torx Plus.
5680 099-01 | 5 | - | 3-15 (27-133) |
5680 100-01 | - | 6IP | 0.6 (4) |
5680 100-02 | - | 7IP | 0.9 (8) |
5680 100-03 | - | 8IP | 1.2 (10) |
5680 100-04 | - | 9IP | 1.4 (12) |
5680 100-05 | - | 10IP | 2.0 (18) |
5680 100-06 | - | 15IP | 3.0 (26) |
Chiave dinamometrica | Nm | In-lbs | Impugnatura |
5680 105-01 | 0.3 - 1.2 | Diritta | |
5680 105-02 | 1.2 - 3.0 | Diritta | |
5680 105-05 | 3.0 - 6.0 | Angolata | |
5680 105-06 | 4.0 - 8.8 | Angolata | |
5680 105-03 | 2.5 - 11.5 | Diritta | |
5680 105-04 | 11.0 - 26.0 | Diritta | |
5680 105-07 | 26.0 - 55.0 | Angolata | |
5680 105-08 | 35.4 - 78.0 | Angolata |
Bussola | mm | poll. | Torx Plus |
5680 084-01 | 50 | 1.969 | 8IP |
5680 084-02 | 50 | 1.969 | 15IP |
5680 084-03 | 89 | 3.504 | 15IP |
5680 084-04 | 50 | 1.969 | 7IP |
5680 084-05 | 50 | 1.969 | 9IP |
5680 084-06 | 50 | 1.969 | 10IP |
5680 084-07 | 50 | 1.969 | 20IP |
5680 084-08 | 89 | 3.504 | 20IP |
5680 084-09 | 89 | 3.504 | 25IP |
5680 084-10 | 89 | 3.504 | 30IP |
5680 084-11 | 50 | 1.969 | 6IP |
5680 084-12 | 80 | 3.150 | 27IP |
5680 084-13 | 35 | 1.378 | 50IP |
Tubi e kit di connessione per steli esterni
Assemblare correttamente la connessione del refrigerante utilizzando il kit di connessione incluso nel kit di utensili di avviamento. Fare clic sull'immagine per capire il metodo corretto di connessione.
Per il connettore del tubo lato macchina utilizzare, ad esempio, una punta da 9 mm ed una filettatura G o R da 1/8 pollici.
Il tubo è rinforzato con acciaio inossidabile ad alta resistenza alla trazione per minimizzare l'usura dovuta ai trucioli ed a condizioni di lavoro difficili. Il tubo interno è fabbricato in PTFE flessibile e chimicamente inerte che consente di utilizzare un'ampia serie di refrigeranti tra cui olio, aria e gas ad alta pressione.
Applicabile ai seguenti kit di utensili:
Metrico
- KIT-TC-M-LE-20HP
- KIT-TC-M-LE-25HP
- KIT-TC-M-RE-20HP
- KIT-TC-M-RE-25HP
Pollici
- KIT-TC-A-LE-0750HP
- KIT-TC-A-LE-1000HP
- KIT-TC-A-RE-0750HP
- KIT-TC-A-RE-1000HP
Connessione del refrigerante
Quando si applica il refrigerante dal retro, è possibile scegliere tra un accoppiamento diritto ed uno a novanta gradi. L'accoppiamento diritto è incluso nel kit di utensili. Se occorre un accoppiamento a novanta gradi, è possibile ordinarlo qui.
Metrico
- KIT-QS-M-ST-12HP
- KIT-QS-M-ST-16HP
- KIT-QS-M-TG-12HP
- KIT-QS-M-TG-16HP
- KIT-QS-M-CZ-12HP
- KIT-QS-M-CZ-16HP
Pollici
- KIT-QS-A-ST-0500HP
- KIT-QS-A-ST-0625HP
- KIT-QS-A-TG-0500HP
- KIT-QS-A-TG-0625HP
- KIT-QS-A-CZ-0500HP
- KIT-QS-A-CZ-0625HP
Manicotti EasyFix per barre di alesatura interne
Il kit di avviamento per barre di alesatura interne con refrigerante ad alta precisione è completo di manicotti EasyFix per ridurre i tempi di setup. La sfera caricata a molla e montata nel manicotto si posiziona a scatto in una scanalatura presente nella barra, in modo da garantire il corretto posizionamento in altezza del tagliente. La scanalatura nel manicotto cilindrico ha una sigillatura metallica che consente di utilizzare il sistema di adduzione di refrigerante esistente. La sigillatura metallica assicura buone prestazioni anche con refrigerante ad alta pressione.
Non utilizzare mai i manicotti EasyFix per barre di alesatura con piani, dato che la scanalatura è indispensabile a trovare il corretto posizionamento in altezza.
Metrico
- KIT-TC-M-LI-40EF
- KIT-TC-M-RI-40EF
Pollici
- KIT-TC-A-LI-1500EF
- KIT-TC-A-RI-1500EF
