Tips og tricks
Til lykke med dit nye start-værktøjssæt. Nu er det tid til at få din maskine udstyret med værktøj og i gang med at arbejde. Vi har samlet nogle nyttige tips og tricks til at få dig i gang.
Momentnøgler
For at få den bedste performance ud af dine værktøjer er det vigtigt at have det korrekte skærtilspændingsmoment. I Sandvik Coromants sortiment finder du fire momentnøgler, der bruger bits til forskellige Torx Plus-størrelser.
5680 099-01 | 5 | - | 3-15 (27 -133) |
5680 100-01 | - | 6IP | 0.6 (4) |
5680 100-02 | - | 7IP | 0,9 (8) |
5680 100-03 | - | 8IP | 1,2 (10) |
5680 100-04 | - | 9IP | 1,4 (12) |
5680 100-05 | - | 10IP | 2,0 (18) |
5680 100-06 | - | 15IP | 3.0 (26) |
Momentnøgle | Nm | In-lbs | Håndtag |
5680 105-01 | 0.3 - 1.2 | Lige | |
5680 105-02 | 1.2 - 3.0 | Lige | |
5680 105-05 | 3.0 - 6.0 | Vinklet | |
5680 105-06 | 4.0 - 8.8 | Vinklet | |
5680 105-03 | 2.5 - 11.5 | Lige | |
5680 105-04 | 11.0 - 26.0 | Lige | |
5680 105-07 | 26,0 - 55.0 | Vinklet | |
5680 105-08 | 35,4 - 78.0 | Vinklet |
Bit | mm | Tommer | Torx Plus |
5680 084-01 | 50 | 1.969 | 8IP |
5680 084-02 | 50 | 1.969 | 15IP |
5680 084-03 | 89 | 3.504 | 15IP |
5680 084-04 | 50 | 1.969 | 7IP |
5680 084-05 | 50 | 1.969 | 9IP |
5680 084-06 | 50 | 1.969 | 10IP |
5680 084-07 | 50 | 1.969 | 20IP |
5680 084-08 | 89 | 3.504 | 20IP |
5680 084-09 | 89 | 3.504 | 25IP |
5680 084-10 | 89 | 3.504 | 30IP |
5680 084-11 | 50 | 1.969 | 6IP |
5680 084-12 | 80 | 3.150 | 27IP |
5680 084-13 | 35 | 1.378 | 50IP |
Rør og tilslutningssæt til udvendige skafter
Saml din kølevæsketilslutning korrekt ved hjælp af tilslutningssættet, der er indeholdt i dit start-værktøjssæt. Klik på billedet for at få dine tilslutninger rigtige.
Til rørkonnektoren på maskinkoblingssiden skal du bruge for eks. et 9 mm bor og gevind til G- eller R 1/8-gevind.
Røret er forstærket med rustfrit stål med høj trækbrudstyrke, der giver høj mekanisk modstandsdygtighed over for slid fra spåner og hårde miljøer. Inderrøret er fremstillet af glat PTFE, der er kemisk inert og giver mulighed for at bruge en lang række kølevæsker inkl. olier, luft, gasser under højt tryk.
Gælder for følgende værktøjssæt:
Metrisk
- KIT-TC-M-LE-20HP
- KIT-TC-M-LE-25HP
- KIT-TC-M-RE-20HP
- KIT-TC-M-RE-25HP
Tommer
- KIT-TC-A-LE-0750HP
- KIT-TC-A-LE-1000HP
- KIT-TC-A-RE-0750HP
- KIT-TC-A-RE-1000HP
Kølevæsketilslutning
Du kan vælge mellem en lige og en 90-graders kobling, når du anvender kølevæske bagfra. Den lige kobling følger med værktøjssættet. Hvis du skal bruge en 90-graders kobling, beder vi dig om at bestille den her.
Metrisk
- KIT-QS-M-ST-12HP
- KIT-QS-M-ST-16HP
- KIT-QS-M-TG-12HP
- KIT-QS-M-TG-16HP
- KIT-QS-M-CZ-12HP
- KIT-QS-M-CZ-16HP
Tommer
- KIT-QS-A-ST-0500HP
- KIT-QS-A-ST-0625HP
- KIT-QS-A-TG-0500HP
- KIT-QS-A-TG-0625HP
- KIT-QS-A-CZ-0500HP
- KIT-QS-A-CZ-0625HP
EasyFix-bøsninger til indvendige udborestænger
Dit startsæt til indvendige udborestænger med præcisionskølevæske leveres med EasyFix-bøsninger, der giver kortere opspændingstid. En fjederbelastet kugle, som er monteret i bøsningen, klikker ind i en rille i stangen og sikrer korrekt centerhøjde. Sporet i den cylindriske bøsning er metallisk forseglet, hvilket gør det muligt at bruge det eksisterende kølevæskesystem. Den metalliske forsegling sikrer en god ydelse, også ved højt kølevæsketryk.
Brug aldrig EasyFix-bøsningerne til udborestængerne med spændeflader, da rillen er afgørende for at finde den korrekte centerhøjde.
Metrisk
- KIT-TC-M-LI-40EF
- KIT-TC-M-RI-40EF
Tommer
- KIT-TC-A-LI-1500EF
- KIT-TC-A-RI-1500EF
Har du brug for gode råd? Lad os hjælpe med at løse jeres problemer og besvare spørgsmål.
