S problémy spojenými se vznikem vibrací se při vyvrtávání i dalších typech operací lze setkat poměrně často, zejména pak při obrábění s dlouhým vyložením nástrojů. Vibrace mohou mít za následek špatnou strukturu obrobeného povrchu, nevyhovující přesnost, nízkou produktivitu, rychlejší opotřebení břitových destiček i samotného obráběcího stroje a také způsobovat hluk.
Vyřešení problémů se vznikem vibrací proto vždy přináší zvýšení produktivity.
Výhody
- Zvýšení produktivity o 50–200 %
- Speciální tuhé a odolné rozhraní mezi můstkovou tyčí a tlumeným adaptérem
- Lepší kvalita obrobené plochy
- Vyšší bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu
- Vysoké rychlosti penetrace
- Nižší náklady na součást
Technická charakteristika
- Tlumící mechanismus Silent Tools™ určený pro dlouhé nástrojové sestavy, který byl speciálně navržen pro každý adaptér v sortimentu
- Krátká hliníková hlava pro jemné vyvrtávání
- Vnitřní přívod řezné kapaliny nástrojovou sestavou
- Nové optimalizované odlehčené můstkové tyče (pro použití v kombinaci s tlumeným adaptérem) jsou kompatibilní se stávajícími posuvnými držáky a kazetami pro hrubovací i dokončovací vyvrtávání
- Sortiment kazet pro aplikace při zpětném vyvrtávání průměrů v rozmezí 31–181 mm (1.220–7.126 inch)
Použití
- Vyvrtávací operace: hrubování a dokončování
- Možnost podstatného zvýšení řezných parametrů díky potlačení sklonů ke vzniku vibrací
Tlumený nástroj CoroBore® 820XL:
- Radiální hloubka řezu při hrubovacím vyvrtávání v nízkolegované oceli pomocí nástroje se dvěma břity až 8 mm (0.315 inch) (zvětšení průměru o 16 mm [0.630 inch])
- Maximální krouticí moment: 2 000 Nm (1 475 ft/lbs)
Oblasti použití dle ISO
Doporučení
- Úhel nastavení by se měl blížit 90°, protože se tak zvyšuje podíl axiálních řezných sil a naopak velikost radiálních/tangenciálních řezných sil se sníží
- Použitím velkého úhlu nastavení a malého poloměru špičky dosáhnete snížení velikosti radiálních řezných sil, průhybu a sklonů ke vzniku vibrací
- Pro malé hloubky řezu a snížení rizika vzniku vibrací je ideální použití malého poloměru špičky
- Ke spojení adaptéru Silent Tools™ s vřetenem stroje vždy použijte pouze jeden mezikus (adaptér), protože použití většího počtu nástavců vede ke snížení nebo naprosté ztrátě výkonnosti
- Použití co nejlehčích řezných jednotek umožňuje zlepšení dynamického chování a tlumících účinků
- Pokud je to možné, použijte kónickou stopku
- Produktivní vyvrtávání: Při nastavení dvou břitových destiček do stejné vzdálenosti a na stejný průměr lze použít větší rychlosti posuvu
- Stupňovité vyvrtávání: Vložením podložky pod jeden z břitů lze dosáhnout větší radiální hloubky řezu
- Vyvrtávání jedním břitem: Při nahrazení jednoho posuvného držáku krytem dochází ke snížení velikosti řezných sil, správné kruhovitosti díry, velmi dobré drsnosti obrobeného povrchu a úzkých tolerancí
Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena
Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena musí být pevná a stabilní, aby udržela rozměrné nástroje a sestavy, jako např. CoroBore® 826D XL. Vhodnými rozhraními jsou proto HSK 100 nebo Coromant Capto® C8–C10. Kužel ISO 50 (včetně BIG PLUS) není pro tento typ hrubovacích nástrojů dostatečně robustní.
Řezné podmínky
Pro břitové destičky a nástrojové třídy dodržujte doporučené počáteční hodnoty uvedené na obalu, ale vždy mějte na paměti i celou řadu dalších parametrů, které je třeba zohlednit – např. příslušný obráběný materiál, upínací sílu rozhraní vřetena stroje, schopnost přenosu krouticího momentu při daných otáčkách, užitečný výkon atd.
Nabízený sortiment
Hrubovací vyvrtávání | Jemné vyvrtávání | ||
Rozsah vyvrtávaných průměrů Ø 23–150 mm (0.906–5.91 inch) | Rozsah vyvrtávaných průměrů Ø 148–300 mm (5.827–11.811 inch) | Rozsah vyvrtávaných průměrů Ø 19–167 mm (0.748–6.575 inch) | Rozsah vyvrtávaných průměrů Ø 148–315 mm (5.827–12.402 inch) |
Tlumený nástroj CoroBore® BR20 Silent Tools™ | Tlumený nástroj CoroBore® 820D XL | Tlumený nástroj CoroBore® 825 | Tlumený nástroj CoroBore® 825D XL/826D XL |
Se spojkou Coromant Capto® na zadní straněVnitřní přívod řezné kapaliny |
- Podrobnější informace o nástrojích CoroTurn® SL Silent Tools™
- Podrobnější informace o nástrojích CoroMill® Silent Tools™
